气质联用(GCMS)
amugong
第1楼2008/10/23
衍生化试剂的反应原理就是很容易与活泼氢反应,有水就会消耗掉试剂导致衍生化不完全
gentlehorse
第2楼2008/10/23
这要看是什么衍生化试剂了.如果是硅烷化试剂的话就不能有水,因为该类试剂可有有活泼氢(包括水)的物质反应.
zhouwenfeng
第3楼2008/10/24
[quote]原文由 gentlehorse 发表:这要看是什么衍生化试剂了.如果是硅烷化试剂的话就不能有水,因为该类试剂可有有活泼氢(包括水)的物质反应.是硅烷化试剂,如果衍生化过程中没水,衍生完成后的样品进样过程中遇水会有影响吗?也就是衍生完成后再与水接触会把衍生好的样品还原了吗?
第4楼2008/10/24
longlongago
第5楼2008/10/25
衍生化技术包括三类:硅烷化、酯化、酰化。硅烷化试剂和所得到的衍生物,一般对水都非常敏感(糖类的TMS衍生物除外)。硅烷化试剂是与活泼氢原子反应,因而不能用水或醇作溶剂。酯化反应中甲基酯类是最常用的羧基衍生物,反应必须在无水介质中进行。酰化一般是用来对-OH,-NH2,-SH进行衍生化,酸酐类是常用的酰化试剂,酰化试剂和衍生物对水也是非常敏感的。
