化学药检测
浪淘沙隐
第1楼2015/04/23
一般要求是选在峰左右平缓的地方,但是实际分析时,不一定有这样的区域。我们以前都选在1-2min的地方,这里最平缓而且没有干扰,老外对这样的做法也没有异议。
青林
第2楼2015/04/24
zhoujin83版友说的很是实在,我们平时也是这么做的
牛一牛
第3楼2015/05/13
我做S/N时,一般选在峰左右的位置,不会选择色谱图的前3分钟和后3分钟的,而且时间一般选择1分钟只上。至于有没有标准的做法,到目前为止还是没什么概念。
第4楼2015/05/30
色谱图的前3分钟和后3分钟,的确是不适合,我一般会选择很平坦的一段时间
化工小能手
第5楼2015/06/06
没有标准的
