气质联用(GCMS)
oswaldo
第1楼2015/04/23
岛津似乎没有这个功能
symmacros
第2楼2015/04/23
安捷伦有这个功能,也许其它人家有类似功能?
千层峰
第3楼2015/04/23
衬管过载和溶剂,还有进样体积也有关系
zwq1973
第4楼2015/04/23
朱老师这个是不是在新版本的软件上有,我看了我的软件上没有这个选项阿!平时我是使用一个类似的FLOW_CAL软件来计算的.
第5楼2015/04/23
是新版本有,flow_cal也可以。
qqqid
第6楼2015/04/23
这个app哪个厂家的气相都能用,只要知道自己气相的衬管容积就可以判断是否过载。
第7楼2015/04/23
已重新上传图片。
dongmei8777
第8楼2015/12/23
可从安捷伦网站上单独下载,单独安装,我们就是这么做的,我有安装包但是不知道怎么上传啊
第9楼2015/12/23
可能需要压缩后,上传压缩文件。
雾非雾
第10楼2015/12/23
这个不错,可以提供一个比较直观的参考数据。
