求助,烟气在线比对数据低于检测下限
气体检测
  • 做一个氮氧化物和二氧化硫的烟气在线设备对比时,用定电位电解法测出来二氧化硫为0,氮氧化物为7,方法检出限是都是3,检测下限都是12。在线设备的数据也是这么多。这种情况比对数据应该怎么填呢,是填写“未检出”,还是是多少就填多少呢,毕竟要比较准确度
  • 蒙特利尔
    第1楼2019/08/16
    这个无法比对
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/08/16
    你是做方法比对是吧。你这样不好比的,检出限附近的数值你拿来做对比本身就不合适。
  • Nerif
    第3楼2019/08/16
    这个比对是在线设备验收的吧?可以参考一下我们这边的地标,DB13/T 1643.2附录B三、标准,里面对气态污染物的比对数据有详细要求,可以参考
  • 瓜皮卢
    第4楼2019/08/16
    那应该怎么办啊
    蒙特利尔(Insp_942f9cb7) 发表:这个无法比对
  • 瓜皮卢
    第5楼2019/08/16
    烟气在线设备的验收比对。我们参比方法是定电位电解法做的
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:你是做方法比对是吧。你这样不好比的,检出限附近的数值你拿来做对比本身就不合适。
  • 瓜皮卢
    第6楼2019/08/16
    我看了下,和HJ75的准确度要求是一样的,比如SO2、NOx低于20ppm时,绝对误差要求小于6ppm。现在的情况就是,SO2两边测出来是0,NOx两边测出来只有几,低于检测下限了,数据本来就是不准的,那我还能直接报数据来算准确度吗
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:这个比对是在线设备验收的吧?可以参考一下我们这边的地标,DB13/T 1643.2附录B三、标准,里面对气态污染物的比对数据有详细要求,可以参考
  • 瓜皮卢
    第7楼2019/08/16
    我想的是,直接报数据计算准确度,然后备注一下检出限
  • Nerif
    第8楼2019/08/16
    你未检出算检出限的一半,进行计算,或者直接按照0计算都不会超过6ppm的啊,只要确认这个点位正常生产,且负荷大于百分之75就可以。
    瓜皮卢(Ins_7fe9428a) 发表: 我看了下,和HJ75的准确度要求是一样的,比如SO2、NOx低于20ppm时,绝对误差要求小于6ppm。现在的情况就是,SO2两边测出来是0,NOx两边测出来只有几,低于检测下限了,数据本来就是不准的,那我还能直接报数据来算准确度吗
  • 瓜皮卢
    第9楼2019/08/16
    明白啦,感谢
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: 你未检出算检出限的一半,进行计算,或者直接按照0计算都不会超过6ppm的啊,只要确认这个点位正常生产,且负荷大于百分之75就可以。
  • 龙寺哥哥
    第10楼2020/06/26
    比对的话不需要做超标浓度的标气验证么?我理解的是要做零气,一般标气和超过国标的浓度都要做
