沉底儿
第8楼2015/04/27
如果你没有工作经验,凭空做的话,难度很大。最好的建议是请个咨询公司带一下,如果领导不想花这笔钱的话,第二种选择是参加个培训班。我CNAS有个申请意向的培训班,针对的是准备要申请的实验室,但是时间不固定,你可以查查今年的时间,关键的一点是我记得这个培训好像是免费的。经过培训后,对17025有大致印象后,就可以着手编制文件了,根据你们的实际情况再参考一下别家的文件编制你们的体系文件,编制时切忌漏项。编完文件在运行至少6个月,做内审和管评。在填写CNAS的申请表,根据表里的要求上报相关资料。等待文审结果,如果发现有问题就改,直到文审通过。下一步就是等到现场审核,等现场审核完,把发现的不符合整改完,上报。最后就是等证书了。有一点别忘了,在申请之前要做所有领域的能力验证,如果能力验证的时间赶不上,可以做测量审核,CNAS也是认可的。
基本大致流程就是这样了,具体流程可以看看RL01.我还是建议你参加个培训班为好。
shun_瞬
第9楼2015/04/27
只看到有评审员培训,没找到您说的申请意向培训阿
沉底儿
第10楼2015/04/27
2013年和2014年都举办过,今年就不知道了,因为这个培训不是定期的。如果你参加内审员培训的话,不是很有针对性,内审员培训主要是培训怎么做内审,对申请流程讲的不是很多。而审核员培训你参加的话难度太大,必将你没有这方面的经验。最合适的还是申请意向培训。你可以打电话问问CNAS。
http://www.cnas.org.cn/zxtz/images/2013/08/05/229F60B1C91E259167DFA7CFB6CE27E5.pdf这是CNAS2013年办班的通知。你可以根据这上面的电话问问最近有没有类似的培训。
