气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2015/04/24
图2:标品(上)及样品(下)的B,K,J,苯并E芘,A芘,D北谱图。
第2楼2015/04/24
氢载气的保留时间波动比氦明显,应是EPC控制余地不大了。
千层峰
第3楼2015/04/24
ruan老师,,氢载气出峰更快了吧?用氦气会否分离效果更好呢?
第4楼2015/04/24
氢的无敌优势:1 降低出峰温度2 半峰宽比氦降10%左右,分离更佳。
第5楼2015/04/24
典型的是四氯酚的2356,2346两个异构体(编辑:乙酰化物),1701柱(其他柱一边玩)配平台驻温氦气的中间凹点比基线高1-2%,无法再低了。氢气的中间凹点比基线高0.1-0.4%,可以算基线分离。
tang566
第6楼2015/04/25
柱子型号是多少?什么厂家的柱子?
sallysally
第7楼2015/04/25
18标品加3内标,8分钟不到,真棒,峰型漂亮。
第8楼2015/04/25
DM公司的PAH专用柱,18米。另外12米做邻 苯7P加内标DPP,也是相当不错,上过的图。峰起止相当的干净利索,-5柱多少有一点点拖尾。
第9楼2015/04/25
芴的半峰宽不到0.013min,其他基本不过0.015min.
第10楼2015/04/25
DM是迪馬公司吗?8P的分离度也不错,多大浓度的标液图?
