引用数据出报告可以加盖CNAS,CMA章么?
  • Insp_8a082c6e
    2019/06/13
实验室认可/资质认定
  • 如题,如果我引用一份盖CNAS,CMA章报告中的部分数据,重新出一份加盖CNAS,CMA章报告是否可行?如果可以,有没有出处?
  • 该帖子已被版主-zal加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/06/13
    不可以。一般检测报告都会有复制无效(全文复制除外),防止有部分检测数据不合格的分开出报告,而且你还要加盖CMA章另外出报告,一份报告的流程你应该熟悉吧,委托单,原始记录,要实际的检测数据,不要整那些有的没的
  • hncx2004
    第2楼2019/06/13
    不是分包的报告,不可以....
  • zal
    第3楼2019/06/13
    这个是不可以的,应该按照你们的程序流程走~
  • tang566
    第4楼2019/06/13
    不可以,需要自己实验室获认可的项目,且是本实验室检测的数据才可以。
  • Insp_8a082c6e
    第5楼2019/06/13
    就是引用自己实验室的数据另外出,这个可以么?
  • senke
    第7楼2019/06/13
    不可以,认可是证实能力,传递信任,加盖认可章说明的是你有这个能力,他背后是指的你有这个数据的检测能力,并不是说明数据正确性传递,所以不能盖。
  • KCN
    第8楼2019/06/14
    CNAS和CMA均未对引用数据做出明确规定。目前所指引用数据,一般为引用机构内部已出具的检测结果,因为引用外部数据属于分包范畴。引用机构内部已经出具的检测结果,原则上是不可以的,因为这不符合检测机构对来样负责的承诺,也有替客户规避不合格检测结果的嫌疑。如此费力不讨好的行为,还是劝楼主不要以身犯险的好。
  • 烟台栖霞
    第9楼2019/06/14
    对于引用数据实验室应该予以识别和规定,楼主所描述的场景不够详细,因此不好判断。
    如果客户送来产品的(假设说送一根钢筋)同时送来一份检测报告,有各种资质标识的报告,注明A项目的数据,客户要求实验室检测其他项目并在报告里把A项目的结果加入,实验室可以接受这样的要求,应在合同里注明,
    如果A项目的数据与其他检测没有关系,在报告里列出,并注明该项目来自客户提供的检测报告xxxxxx,
    如果A项目的数据与其他检测有部分或全部联系,而实验室不能做项目A,则合同约定,该数据可以采用,但是与A数据有关的检测项目结果可能存在问题。报告中予以说明并注明A数据的来源。
    如果是我发现这样的报告、合同、记录和标注,是可以接受的。
  • Insm_e347f0a2
    第10楼2019/06/16
    事实上这种情况风险还是比较大的,因为一般情况下无法核实送来的这份报告真实性
    烟台栖霞(v2652188) 发表:对于引用数据实验室应该予以识别和规定,楼主所描述的场景不够详细,因此不好判断。如果客户送来产品的(假设说送一根钢筋)同时送来一份检测报告,有各种资质标识的报告,注明A项目的数据,客户要求实验室检测其他项目并在报告里把A项目的结果加入,实验室可以接受这样的要求,应在合同里注明,如果A项目的数据与其他检测没有关系,在报告里列出,并注明该项目来自客户提供的检测报告xxxxxx, 如果A项目的数据与其他检测有部分或全部联系,而实验室不能做项目A,则合同约定,该数据可以采用,但是与A数据有关的检测项目结果可能存在问题。报告中予以说明并注明A数据的来源。如果是我发现这样的报告、合同、记录和标注,是可以接受的。
