原子吸收光谱(AAS)
小杜先森
第1楼2015/04/24
附加个问题,截距为负的,正常吗???
冰山
第2楼2015/04/25
没那么绝对的吧?拖泥带水总少不了。。。
第3楼2015/04/25
据说正直好,但负值也不少见,关键是这个值要很小,最少两个零吧
夕阳
第4楼2015/04/25
(1)截距为正很正常,说明标准空白没有火焰调零用水“干净”。(2)同理,如果标准空白为负值,说明火焰调零用水已经“很脏”了。(3)如果欲想解决标准空白不为零的现象,首先要用纯净水在点火状态下彻底清洗燃烧系统,然后用标准空白调零。(4)即使标准空白不为零,对于测试结果影响也不大。
qianguiyun1
第5楼2015/04/25
仪器的系统误差在所难免
wnnzl
第6楼2015/04/27
刚好过0,也只是巧合,一般来说,总有误差的。
ldgfive
第7楼2015/04/29
截距只要在0值左右即可
henkyq
第8楼2015/04/29
我们得到的曲线本身就是概数,又没有数学里的绝对,所以纠结于零点的正负也没多大意义吧
jack510070
第9楼2015/05/06
原子吸收工作曲线的信号轴截距受很多因素的影响,如空白样品的测定误差(随机误差)、各工作点标准的测量误差、标准样品系列配置时的误差、进样误差以及原子吸收特有的非线性,这些因素综合在一起,很难得到零截距的工作曲线。即使偶然得到,也未必说明这次试验做得好。所以没必要纠结工作曲线截距是否为零,只要这个截距和空白样品的测定标准差在同一数量级上就算合格。
