依风1986 2015/04/27
[quote]原文由 [b]komaone(v2898500)[/b] 发表: 你好谢谢你的回答。1、有没有漏气我不敢确定,当时没有侧漏。2电压应该是稳定的因为之前一直没有出现熄火的问题,不过没有装稳压器就对了。有没有必要装稳压器?3气流设置选用的是厂家推荐的参数没有改动。有没有必要做修改,有的话能不能给个参考数值?4想问一下光敏探头位于哪个位置? 谢谢。。[/quote] 漏气的话估计都直接点不着了,一般ICP都配个UPS,这个本身就稳压了,厂家推荐的固然好,但是你测的样品类型是如何的?有些样品进样有特殊要求,比如高盐的,有机进样,4光敏探头在冷锥上方右边,可以用灯往那个区域照下看看,用酒精沾棉签擦擦
千层峰 2015/04/29
[quote]原文由 [b]komaone(v2898500)[/b] 发表: F16510等离子体意外熄灭[/quote] 查看是否电压不稳,供气压力不够还是进样/排废泵管堵了?
风住尘香 2015/04/30
一般在进样过程中熄火,可以看看一个是RF电源的问题,一个是样品的问题;若样品含有有机成分,在等离子体里面会积碳,所以现在有厂家推出的有机进样系统,就是在进样的同时增加了一路氧气。所以你的这个问题,我觉得应该是样品的原因,需要做些前处理或者配一个有机进样系统。
依风1986
第7楼2015/04/27
