实验室认可/资质认定
czcdczg
第1楼2015/04/27
搬迁,地址不变,这叫搬迁吗?我认为没有必要告知CNAS,反而麻烦了。
xiyuan1027
第2楼2015/04/27
但是有大型设备拆除后重新组装,这不用告诉CNAS吗?查出来会有风险吧?
第3楼2015/04/27
只是从这间房搬到另外一间房,你所指的是地址变更,如果不涉及地址变更的话还是简单处理好,再说每次评审组都不是同一班人,你不说谁知道仪器搬迁了呢?当然你如果不放心,按程序办肯定更好。
KingDz
第4楼2015/04/27
这个不用,换个房间的事都报,那麻烦了。设备搬迁注意重新校准或检定,保证仪器使用状态就好。
西瓜猫猫西瓜
第5楼2015/04/27
这不是地址变更哦亲一般我们都是不报的
zzhyy980601
第6楼2015/04/27
要不要变更,是要看你在CNAS备案的内容有没有变,地址不变就没有变更,仪器在哪个房间又没有备案,换个房间不算变更。
20071940xu
第7楼2015/04/27
这个倒不是是变更吧 地址还是原来的 只是换了个房间而已
依风1986
第8楼2015/04/27
我认为也不需要报告,你地址没变就可以
第9楼2015/04/29
已安排重新校准和检定,也有计划做实验室比对和能力验证。 咨询了CNAS人员,说是发个传真给认可七处负责实验室等机构认可变更资料的受理和审查人员就可以。
chris_qwl
第10楼2015/04/29
若是设备搬个房间也要向CNAS报备,到时还派专家来现场确认,这多麻烦啊。主要是内部做搬迁前后设备状态的确认,自己心中有数,以免对外出具的测试结果发生偏离。
