原子吸收光谱(AAS)
喝一碗凉茶
第1楼2015/04/27
是稳定性不好吗?
xiaomi816
第2楼2015/04/27
吸光度太低,信号比推荐值低一半,线性还不错三个九
第3楼2015/04/27
那就是灵敏度不够,检查下提升量够不够,还有就是雾化器调整下,已经外面的几个透镜用擦镜纸擦下。
夕阳
第4楼2015/04/27
线性3个9就很不错啦!根据我的经验,推荐值一般都很难达到。再者,原吸的定量分析原本就是相对值的比对,所以吸光值低一些也是无妨的啊!
冰山
第5楼2015/04/27
您见多识广,经验丰富,这话也就是您敢说!
第6楼2015/04/27
我很少去注意吸光值,通常只看标曲和标准物质质控样做的如何?
第7楼2015/04/27
这才是:事实胜于雄辩的体现啊!
grlzyh
第8楼2015/04/28
前一段时间,我也遇到了这种情况。我做得镉,结果标物值高一半。第二天,我换了根石墨管,就好了!
JIANNAN
第9楼2015/04/29
1.检查是否标液浓度有问题;2.检查灯能量,灯是有使用寿命的,时间长了能量会下降;3.石墨管的新旧也会影响吸光度值的。
zzlmodel
第10楼2015/04/29
现在我也是在探讨这个问题啊,做火焰法我有个人一些看法,一是燃烧器是位置也会影响,之前看过一些资料,燃烧器偏移也会影响吸光度,再就是感觉标液放置过久时间也会引起,就算是铜,这个稳定元素也不行啊,我也在进行这样实验,但代表性依然不够,仍然需要去摸索;然后,雾化效果和吸样量是否良好?因为这两个影响因素目前我确实不知道使用怎样方法去观察,所以不敢下结论说这两个因素也导致吸光度偏低,纯粹个人看法,多多指教
