原子吸收光谱(AAS)
yzguo
第1楼2015/03/23
试试用纯水多洗几次
beddy
第2楼2015/03/23
我洗了不下20次,好像还是有
冰山
第3楼2015/03/23
样品甲醇在进样器中只短暂停留在前面很小的一段,进样后即清洗,因此我个人感觉应该不会有什么残留。再加上楼主已经洗过多次,所以楼主的怀疑可以排除。应该是别的原因。石墨管用了多久?或者会不会是标准空白受到了污染?
第4楼2015/03/24
石墨管才用了不到一个礼拜,应该没有什么问题
第5楼2015/03/24
如果怀疑进样系统,可以找只进样枪自己进样看看
阶前尘
第6楼2015/03/30
重新老化下石墨管,另外,清洗进样系统强力推荐巴士消毒液!
