关于挥发酚实验,样品上机测定,吸光度变化很大属正常吗
  • 繁花血景
    2015/04/27
水质检测
  • 上机测定时,几分钟内重测同一样品发现吸光度变化很大,是因为三氯甲烷的挥发性吗,还是试剂不稳定
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • taotao112233
    第1楼2015/04/28
    有两种可能:
    1分光光度计出的问题,回测空白氯仿值有无异常
    2样品中有无水珠挂比色皿
  • 郭景祎
    第2楼2015/04/28
    挥发酚应该不会出现这样的问题,我做阴离子的时候倒是经常出现这样的情况,建议你看看萃取完的待测样是否浑浊,一定要倒几次,澄清了在测定
  • 透明
    第3楼2015/04/29
    你是不是试剂问题
  • 繁花血景
    第5楼2015/06/17
    溶液挺澄清的,不过前天我再做挥发酚,把样品重测了好几次,发现样品没多大变化,上次可能是因为试剂问题=-=我觉得阴离子比挥发酚好做呢,就是比较累。。。对了你做挥发酚,试剂空白吸光度大概多少
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:挥发酚应该不会出现这样的问题,我做阴离子的时候倒是经常出现这样的情况,建议你看看萃取完的待测样是否浑浊,一定要倒几次,澄清了在测定
  • 郭景祎
    第6楼2015/06/17
    我怎么觉得挥发酚比阴离子好做,哈哈,我们挥发酚的空白在0.075左右
    繁花血景(v2998631) 发表: 溶液挺澄清的,不过前天我再做挥发酚,把样品重测了好几次,发现样品没多大变化,上次可能是因为试剂问题=-=我觉得阴离子比挥发酚好做呢,就是比较累。。。对了你做挥发酚,试剂空白吸光度大概多少
  • 繁花血景
    第7楼2015/07/09
    =-=空白居然这么低 我发现我的空白吸光度比你高一半(我内心是崩溃的.)!!!难道是试剂的原因吗 你们显色剂提纯是按着标准HJ503-2009的提纯方案吗。。还有就是这实验有啥注意事项么,对空白影响比较大的。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 我怎么觉得挥发酚比阴离子好做,哈哈,我们挥发酚的空白在0.075左右
  • 郭景祎
    第8楼2015/07/09
    我们显色剂不提纯买,就是用买来的直接做。用的生活饮用水标准
    繁花血景(v2998631) 发表: =-=空白居然这么低 我发现我的空白吸光度比你高一半(我内心是崩溃的.)!!!难道是试剂的原因吗 你们显色剂提纯是按着标准HJ503-2009的提纯方案吗。。还有就是这实验有啥注意事项么,对空白影响比较大的。
  • 战天
    第9楼2015/07/10
    很正常的了,显色剂自己提纯的空白吸光度就是这么高的。
  • 繁花血景
    第10楼2015/07/30
    咦 就是说有已经提纯好的显色剂买么=-=
    战天(v2974588) 发表: 很正常的了,显色剂自己提纯的空白吸光度就是这么高的。
