水质检测
杰8521
第1楼2019/08/22
刚开始怀疑二硫化碳有问题,但是换了一瓶新的二硫化碳,空白正常,什么也没有,但是一加标液就特别大
通标小菜鸟
第2楼2019/08/22
将曲线各个浓度点进行叠图,观察叠图逻辑性,根据浓度大小呈梯度比例的是目标峰,不呈比例的就是干扰峰,以此来推断你这个大峰到底是不是苯峰
chy813
第3楼2019/08/23
看看标物的基体是什么?有时候环境中也有苯带入干扰。
HarryHuang
第4楼2019/08/24
空白正常,检查下看下各个物质浓度分别多少,如果有色谱纯可以自行配置进行对比,看是不是标液的问题。
