气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2015/04/27
相差这么大是不是定量环没有充满?
安平
第2楼2015/04/27
可能甲醇有凝结问题。。。
zyl3367898
第3楼2015/04/27
安平老师说的有道理。
mm33853523
第4楼2015/04/28
应该是充满的。。我一般每次通气都保持30秒左右再进样。。。
第5楼2015/04/28
请问怎么能解决这个问题。。。再提高些阀箱温度吗?
第6楼2015/04/28
yzguo
第7楼2015/04/28
是不是六通阀有漏气
wajer
第8楼2015/04/28
阀箱温度设为60℃,也有可能是六通阀漏气
第9楼2015/04/28
我用的是1/8英寸那种管连接的甲醇钢瓶和六通阀的进样口,拧螺扣的那种,那块稍许有点漏气,但是排气口气体导入水中冒泡的速率还是挺快的,证明气体应该是能填充进入定量环的吧?那块漏气会影响这么大吗?
第10楼2015/04/28
我们单位的这台7820改造的有些复杂。。有三个阀。。。 后端有两个进样口,能进毛细柱的是阀3,但是阀3是个从动阀,只能通过控制阀1来控制开关,一起开一起关,但是阀1不是走的毛细这条线路。。应该不会是这个原因影响的吧?
