岛津气相色谱仪,开机过会就提示放电气体APC不稳定
  • Ins_fa7b8afa
    2021/04/21
气相色谱(GC)
  • 我打开机器后,大约过了20分钟就提示放电气体APC不稳定,一开始会出现,开始点火,然后就直接跳转到这个界面了,无法就绪。我们的载气是高纯氦气。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2021/04/21
    楼主使用bid检测器么?
    麻烦详细说说具体分析条件。
    具体描述。
    观察工作站仪器监视器中有哪些部件的监控值,是否存在压力不稳定?
    照片不太清晰。。。
    建议检查所有气源,是否压力值调节正确,也可以在仪器监视器内监控初始压力,是否压力不稳定,是否存在泄漏。
  • langyabeilei
    第2楼2021/04/21
    压力不稳哦,看一下载气以及燃烧气的流速和压力,是不是没气了或者漏气了。
  • 安平
    第3楼2021/04/21
    检测器出口是否存在堵塞,需要检查和确认一下。
    可以重新启动GC硬件之后,做一下流量校正。
  • xiaoheihei
    第4楼2021/04/22
    这是2017年岛津的品田惠,堀池重吉,北野胜久发明的的BID——介质阻挡放电离子化检测器,只用高纯He,灵敏度很高。是氦的等离子轰击样品分子,产生粒子流,不是火燃烧。这个有可能是APC自身有故障或者漏气造成的。建议找客服维修。
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:压力不稳哦,看一下载气以及燃烧气的流速和压力,是不是没气了或者漏气了。
  • 安平
    第5楼2021/04/22
    先确认一下气源是否稳定。
    色谱柱安装是否正常,是否存在堵塞。
  • langyabeilei
    第6楼2021/04/22
    谢谢了,学习了!
  • lhl
    第7楼2021/04/22
    如果伴随进样口压力也不稳定,那么可能是供气压力不稳定;如果只是apc部分不稳定,可能是硬件故障
    第8楼2021/04/22
    EPC堵塞或漏气,报修吧。
