分析化学
吕梁山
第1楼2015/04/29
应该就是仲裁值吧
钻石的眼泪
第2楼2015/04/29
【求助】稳健平均值,稳健标准偏差的定义?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121102/4338558/朋友看看这个帖子吧,应该有你的答案
云☆飘☆逸
第3楼2015/04/29
你复制几句关键的就可以了,这样很少有人去点开看的,有的是精华还看不了的啊
第4楼2015/04/30
引用别人的回复“你说的应该是四分数稳健统计方法的计算方法吧,稳健平均值感觉应该是中位值,即是样品的指定值;文件标准偏差就是变动性的适当的估计量/度量值。具体的计算方法在该论坛中有,你可以找一下的。”
第5楼2015/04/30
标准有,但是我不怎么会计算啊
第6楼2015/04/30
俺也不会啊,爱莫能助,希望能有其他专家来教教你吧
第7楼2015/05/10
上帝禁区
第8楼2022/10/11
挖坟!!!!!!!!!!!!!!!
