实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/04/29
样品的流动性跟质控图没有直接关系吧质控图R值图,S值图 都只跟检测出来的数据有关吧....楼主在详细说下,我可能没领会你问他的意思
云☆飘☆逸
第2楼2015/04/29
可以的,一般如果数据比较稳定,可以控制3西格玛
dyd3183621
第3楼2015/04/29
和1楼同问,好像没什么联系啊?
zhi2688
第4楼2015/04/29
质量控制图分好几种的,有均值-极差,均值-标准差等等的。
zal
第5楼2015/04/29
是这样的,比如蔬菜样品,它的质保期较短,做了残留可能就不在用它了,如果再拿来用质控图是不是没多大意义....
第6楼2015/04/29
呃,举例一下,如果是测蔬菜中的重金属铅的话,选用质控样品做分析,那质控图记录的应该是每次检测时候这个质控品在≥20个蔬菜样品或一段时间内的数据趋势,根据平均值X,标准偏差S做质控图,这个质控图为啥没意义?如果继续蔬菜检测再来样,这个质控品继续跟着一起做,质控图继续壮大....分析其趋势这跟检测样品蔬菜质保期没啥关系吧?
第7楼2015/04/29
这20个样品含量是未知的,不确定的...
第8楼2015/04/29
质控图记录的是质控样品在这20次检测中的值...质控样品的是稳定的啊
依风1986
第9楼2015/04/29
质控样品本身就是均匀稳定有代表性,否则做出的质控图也没有意义
第10楼2015/04/30
对我们来说,一个样品做20次也没多大意义呀....
