实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2020/07/06
实验室比对关键在于确定真值和参考值,以便判断参与实验室比对的能力充足,所以若仅是你家和比对的某第三方实验室,采用的传递比较法具有溯源性,那么就需要以第三方实验室为真值,采用EN值评价法进行有效判断,需要双方提供扩展不确定度等信息
检测老菜鸟
第2楼2020/07/06
在找第三方做实验室比对用于方法验证时,是直接拿样品给第三方做普通的检测,出报告。还是要第三方出专门的实验室比对报告?专门的实验室比对报告费用高高。可以直接给有资质的公司送样,出检测报告,自己做比对,也可以找专门的实验室出比对报告,收费就贵。但认可度后者高于前者。
美人伴佳玉
第3楼2020/07/06
我感觉评审老师喜欢后面的操作比较多,所以有专门的组织在做这个。
yayicuo
第4楼2020/07/06
如果第三方接受比对,这时费用虽然高,但应该这样做,有时第三谅接受比对,我们只好采取委托检测了。取得检测报告后自行评价。
123
第5楼2020/07/07
后一种比较好
未来工程师
第6楼2020/07/07
真正能有公正的才好,后者收费高是因为操心多,一般人不愿意做,怕担责任
sztjxi
第7楼2020/07/07
楼上说得对,点赞!委托检测出报告就可以了,比对报告还是自己做吧!
承之
第8楼2020/07/19
如果你是组织方 直接委托出一份检测报告就可以了 不需要专门的比对报告
第9楼2020/07/22
找人比对还得第三方给你出具比对报告,我觉得吧要么就是你比较强要么就是他比较好说话,我感觉小单位找第三方做比对报告基本不搭理,自己花钱做检测然后对方给我出报告,然后自己又得做比对报告,那为什么不直接找专门组织做比对的机构, 你只要负责测试就行了,至于结果还有报告他们出,这省心啊
