气体干燥用什么方法好
  • F在路上
    2015/04/29
气体检测
  • 用电化学烟气分析仪检测烟气中NOx和SO2等组分的浓度,但是烟气中的水分会对烟气分析仪有影响,有什么方法可以除去水分而不影响其他组分的检测?
    变色硅胶会吸收NOx,碱性干燥剂会吸收SO2,目前用冷凝的方法,但是效果不理想。
    可选择的方法有:无水氯化钙干燥剂、五氧化二磷、浓硫酸
    但都没有尝试过,不知道是否可行
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:主题加分
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/05/01
    变色硅胶会吸收NOx?
    第一次听说呀
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • F在路上
    第2楼2015/05/01
    可以试试哦
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:变色硅胶会吸收NOx?
    第一次听说呀
  • 战天
    第3楼2015/05/01
    最普遍的还是冷凝法,所以一般湿度太大的就没法测。可以考虑有加热枪杆的烟气测试仪。
  • wfuse001
    第4楼2015/05/02
    水蒸气对这些气体测定干扰很大,必须配备干燥管,然后再采集
  • F在路上
    第5楼2015/05/05
    好的,我去试试,多谢啦~
    wfuse001(wfuse001) 发表:水蒸气对这些气体测定干扰很大,必须配备干燥管,然后再采集
  • 雨泽仪器
    第6楼2015/06/04
    呵呵不太清楚哦,可以去他们网站看看www.yiqiw.net
  • 埃罗
    第7楼2015/06/04
    还确确实实的有这个。百度下
    第一次听说呀
  • 埃罗
    第8楼2015/06/04
    谢谢,拜读了。学到新知识
  • xuezi6473
    第9楼2015/06/10
    在每次测试前作标气校准时,连好气路,用标气对硅胶进行饱和,减少其对NOX的吸收,我们这么作过,好象还可以。
  • Ins_8109f6c5
    第10楼2022/06/07
    楼主您好,请问这个干燥问题您最后是怎么解决的呢,我也遇到了这个问题
