气体检测
ztyzb
第1楼2022/01/19
楼主,室内空气氨的方法还是相对简单的,按照标准一步一步来基本不会出问题;甲醛相对复杂些,注重系统误差的消除,主要体现在每一根管显色操作步骤以及时间一致。至于学习的话建议和所在地同行直接线下交流或者参加培训,相对来说光度法好理解。
歌名
第2楼2022/01/19
标准可以看看18204和16129,基本原理上面都有说明,想看下具体反应化学式的话百度一下就有,实操其实没啥太难的,AHMT法测甲醛和靛酚蓝测氨都是比较稳定的方法,基本功没问题的话测出俩偏差都不会太大,特别是酚试剂测氨,基本是按照18204无脑操作即可,不管是标曲还是测试标样基本都没啥问题,AHMT测甲醛的话就是要点基本功,稳准狠,添加高碘酸钾后注意时间控制,震动充分就好了
gongdw
第3楼2022/01/20
照标准做。
bslwg
第4楼2022/01/20
按照检测标准
abin230
第5楼2022/01/20
你在哪里,我在做这些
yzguo
第6楼2022/01/20
按照标准方法仔细做就行
Insp_2be455b9
第7楼2022/01/20
近来跟着学习下
俭以养德101
第8楼2022/01/20
参照GB18883-2002室内空气质量标准
oscar_2007
第9楼2022/01/20
楼主可以参考标准GB/T18204.2第二部分化学污染物,7.2小节,和8.1小节部分。里面有详细的实验试剂配置,实验过程。
检测老菜鸟
第10楼2022/01/20
哪位老师可以分享下关于关于室内空气检测,甲醛浓度(AHMT)法测定与氨浓度测定的实操和理论文字或者视频资源培训的有,不过我这边都是链接网课。
