实验室方案、样品编码规范问题
环境监测政策法规
  • 第三方检测机构,采样方案能不能流转到实验室?有明确的规定吗?样品的密码编码有没有法律法规或者什么规范明确规定?
    重要的是明文规定!
  • 该帖子已被版主-老兵加5积分,加2经验;加分理由:发帖奖
  • afie
    第1楼2015/04/29
    自己先顶一下,个人感觉方案不应该流转到实验室,但是有明确的法律法规或者规范说明吗?
  • leiyu1
    第2楼2015/04/30
    不是做这个的,听不懂,帮忙顶一下
  • envirend
    第3楼2015/05/03
    不要把简单的事情搞复杂。
    原文由afie发表: 自己先顶一下,个人感觉方案不应该流转到实验室,但是有明确的法律法规或者规范说明吗?
  • 该帖子已被版主-老兵加2积分,加2经验;加分理由:节日快乐
  • 老兵
    第4楼2015/05/03
    根据《实验室资质认定评审准则》5.6之规定,实验室应建立样品管理的标识系统,应保证样品在流转交接过程中不混淆。因此在检测过程中编制相应的采样方案则是必须的。
  • fengdaox
    第5楼2015/05/03
    这个说明不错
    原文由wangliqian发表: 根据《实验室资质认定评审准则》5.6之规定,实验室应建立样品管理的标识系统,应保证样品在流转交接过程中不混淆。因此在检测过程中编制相应的采样方案则是必须的。
  • afie
    第6楼2015/05/05
    方案是必须的,但是我觉得方案不能流转到实验室,为保证实验数据的公正性,实验室应在对样品不知来源的情况下进行检验。
    老兵(wangliqian) 发表:根据《实验室资质认定评审准则》5.6之规定,实验室应建立样品管理的标识系统,应保证样品在流转交接过程中不混淆。因此在检测过程中编制相应的采样方案则是必须的。
  • 老兵
    第7楼2015/05/05
    只要方案不涉及样品的编码和解码,实验室检测的样品为密码样,就能保证实验数据的公正性。
    afie(afie) 发表: 方案是必须的,但是我觉得方案不能流转到实验室,为保证实验数据的公正性,实验室应在对样品不知来源的情况下进行检验。
  • envirend
    第8楼2015/05/05
    [div]原文由afie发表: 方案是必须的,但是我觉得方案不能流转到实验室,为保证实验数据的公正性,实验室应在对样品不知来源的情况下进行检验。[/div]其实,分析人员要根据所属行业情况对样品进行处理,否则对结果和仪器都不利。举例如下,比如冶炼废水进口的砷可能有x00mg/L,而其它企业也许只有0.0x0mg/L~~如用原子荧光分析,分别需要稀释上万倍和2倍,不简单给分析人员说明,带来的问题是大大的。
  • 老兵
    第10楼2015/05/06
    这才是实事求是的态度,包括BOD样品也应该告知,否则样品测试数据的质量更难以保证。除土壤样品外,由于大多数环境样品难以复现,片面强调盲样有不妥之处。
    envirend(envirend) 发表:其实,分析人员要根据所属行业情况对样品进行处理,否则对结果和仪器都不利。举例如下,比如冶炼废水进口的砷可能有x00mg/L,而其它企业也许只有0.0x0mg/L~~如用原子荧光分析,分别需要稀释上万倍和2倍,不简单给分析人员说明,带来的问题是大大的。
