水星
第1楼2015/04/29
仪器外观:
生产厂家:天美(中国)科学仪器有限公司
型号:ZA3000系列
仪器报价:40~70万
技术参数:
仪器特点:
(1)基本性能提升,石墨炉分析获得更高的精度。专用石墨管实现更高精度的双进样功能。待机中可自动关闭空心阴极灯,降低能耗,实现节能。
(2)新增功能,在石墨炉分析中引入暴沸自动检测功能。本功能可对试样干燥过程中导致分析精度降低的试样暴沸进行自动检测。通过新增石墨管残留清除功能和自动进样器的快速进样,也可实现更快和更高精度的分析
(3)操作简便且可靠,“提升的基本性能”和“新增功能”的实现是基于日立原子吸收分光光度计的直流偏振塞曼校正技术。所有元素都可实现高可靠性的背景校正,用户可完全通过软件实现相应分析。
版友评价:。。。。。。。。。。
水星
第2楼2015/04/29
产品外观:
生产厂家:赛默飞色谱及痕量元素分析
型号:iCE 3500
仪器报价:60~90万
技术参数:1. 原子化类型:火焰与石墨炉
2. 光源:单元素或多元素空心阴极灯
3. 灯座:全自动6灯座,独立灯电源,自动准直光路
4. 光学系统:专利Stockdale 双光束系统,Echelle 中阶梯光栅与石英棱镜组成二维色散系统,线色散率倒数0.5nm/mm, 光谱通带 0.1, 0.2, 0.5, 1.0nm
5. 波长选择:180-900nm自动选择
6. 检测器:高性能光电倍增管
7. 吸收值范围:-0.15A—3.000A
8. 检测器:R955高性能光电倍增管
9. 电源:100-240V(±10%),50/60Hz, 300VA
10. 尺寸:780mm×520mm×595mm
11. 重量:60kg
火焰系统:
1. 燃烧头:100mm 或50mm 通用钛制燃烧头,高度自动调节,90°旋转角度
2. 雾化室:全聚四氟乙烯材料,包括碰撞球与扰流器
3. 雾化器:Pt/Ir 合金毛细管与聚四氟乙烯喷嘴
4. 气体控制:二进制自动气体控制
5. 点火方式:高频自动点火,自动切换火焰类型
6. 安全性:燃烧头、助燃气、燃气传感器,全高度保护门,火焰状态监视探头及过压隔板和防爆膜
7. 灵敏度:5ppm Cu ≥ 1.0吸光度
8. 稳定性:2ppm Cu 重复7次RSD% ≤ 0.5%
石墨炉系统:
1. 石墨炉型号:GFS35 GFS35Z
2. 加热方式:纵向加热
3. 控温方式:精密光学与电压反馈温控,控温精度小于±10℃
4. 温度范围:室温至3000℃
5. 最大升温速率:最高3500℃/秒
6. 程序升温:20段线性或非线性升温与20段平台保持
7. 状态时间:0-200秒,以0.1秒递增
8. 气体控制:管内/外气体分别控制,管内气0-0.3L/min可变并原子化停气
9. 冷却水方式:可选择冷却水循环系统,流速- 最小0.7L/min, 压力1.4-6.9bar(20-100psi)
10. 安全性:电源与磁场、冷却水、保护气告警,石墨管使用次数记录、石墨管损坏告警,水温过热保护等
11. 电源:220V,50Hz,30A,单相,7.5kV
12. 塞曼电源:220V,50Hz,1.4KVA
主要特点:
石城铁汉
第7楼2015/09/02
个人建议可以考虑PE 900T和安捷伦(瓦里安)
1、赛默飞原子吸收基本是国产,价格略贵于国产原子吸收,如果对检测结果要求不高,可以考虑
2、日立原子吸收算是偏门,而且没有摄像头,新手用起来比较麻烦,检测结果不错
3、耶拿网上水军很多,经常看到,产品质量还可以,石墨炉可直接测固体样(我觉得不太实用,标准品怎么搞?),价格和PE差不多,但档次上和这两家有差距,售后不咋地
4、PE是老牌的原子吸收厂家,口碑好,市场占有率高,我单位用的就是PE900T,检测结果没的说,就是耗材太贵,一根石墨管900RMB,太贵。
5、安捷伦收购瓦里安后卖瓦里安的原吸,仪器比较有特色,火焰和石墨炉可以同时用,也不需要换燃烧头,效率比较高,也比较方便,另外可以一次进样分析多个元素,分析速度比较快。我单位旁边的SGS用的是安捷伦的。不过火焰和石墨炉是分开的,价格比较贵,如果经费不够或者对检测结果要求不高就不用考虑了
