多孔玻板吸收管的质量检验标准有没有的?
气体检测
  • 本次计量认证,开出的不符合项里有一条是关于消耗性材料的验收记录,像二硫化碳、滤膜、硝酸等试剂的验收只要做一下空白就可以了,其中有一个是多孔玻版吸收管的质量验收,那么怎么样的多孔玻板吸收管才算是合格的,有没有相关的标准,这个玻板吸收管的验收报告我该怎么写??
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加5积分,加2经验;加分理由:主题加分
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2015/05/01
    应该是校准流量的阻力符合要求吧
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:应询解答
  • 战天
    第2楼2015/05/01
    对的,就是为了检验吸收瓶的阻力是否符合。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:应该是校准流量的阻力符合要求吧
  • 埃罗
    第3楼2015/05/01
    你看下 GB/T 17061-1997 作业场所空气采样仪器的技术规范 这个里面应该有你需要的东西。
  • 该帖子已被版主-叮呀叮当响加2积分,加2经验;加分理由:积极参与讨论
  • 战天
    第4楼2015/05/03
    谢谢,就是这个东西,这样验收报告就可以出了。
    埃罗(v2940908) 发表:你看下 GB/T 17061-1997 作业场所空气采样仪器的技术规范 这个里面应该有你需要的东西。
  • wfuse001
    第5楼2015/05/05
    校准合格就可以了
  • xuezi6473
    第6楼2015/05/05
    很多易耗品的验收是很难作全的,实验室这类东西太多了,具体到你的问题,一些采样分析方法中对这类仪器是有明确阻力要求的。除符合GB/T 17061-1997 作业场所空气采样仪器的技术规范 外不要符合采样分析方法中规定的要求。
  • 战天
    第7楼2015/05/05
    那最基础的验收应该是根据GB/T 17061-1997 作业场所空气采样仪器的技术规范就可以了吧
    xuezi6473(xuezi6473) 发表:很多易耗品的验收是很难作全的,实验室这类东西太多了,具体到你的问题,一些采样分析方法中对这类仪器是有明确阻力要求的。除符合GB/T 17061-1997 作业场所空气采样仪器的技术规范 外不要符合采样分析方法中规定的要求。
  • xuezi6473
    第8楼2015/05/05
    对不起打错了是”还要“。
    战天(v2974588) 发表: 那最基础的验收应该是根据GB/T 17061-1997 作业场所空气采样仪器的技术规范就可以了吧
  • wfuse001
    第9楼2015/05/06
    测定采样效率,符合要求的才能用。
  • 战天
    第10楼2015/05/07
    你这个太宽泛了,没有量化指标。
    wfuse001(wfuse001) 发表:测定采样效率,符合要求的才能用。
