气体检测
GRANT
第1楼2020/05/04
现在一般的实验室都有恒温恒湿称量系统了,针对低浓度HJ 836 项目的,滤筒在干燥器中冷却到室温后,那就放入恒温恒湿称量系统内平衡恒重
检测老菜鸟
第2楼2020/05/04
所有标准都是一样,均执行较严的
两面佛
第3楼2020/05/06
建议按照严格的恒温恒湿的做,不管高浓度还是低浓度,如果环境的湿度大,滤筒或者滤膜从干燥箱取出来之后,吸潮很快,而且天平密封性不好的情况,不放在恒温恒湿系统里面,称量时读数很不稳定
Insm_ff143fb6
第4楼2020/06/04
恒温恒湿箱内平衡
