透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2015/04/30
一般微栅和超薄碳膜用得比较多
仙后婧婧(谭思婧)
第2楼2015/04/30
是呀是呀,有机物支持膜会不会污染电镜呢?
第3楼2015/04/30
有机支持膜会不会污染电镜,这个倒没有关注,没有用这种膜,不过可以反过来想,如果要是污染电镜的话,这种膜是得到不到普及应用的,ps:方华膜也是一种有机膜也可以参考一下这个文档http://www.docin.com/p-604876584.html
wjianna
第4楼2015/05/11
请问:如果看到样品漂移跳动(如帖子所述),应该就是没有喷碳吗?我们此前不知道这个细节,买了一批铜网碳膜发现有这个问题,“载网支持膜”在电子束照射下,会产生电荷积累,引起样品放电,从而发生样品漂移、跳动、支持膜破裂等情况。所以,人们考虑在支持膜上喷碳,提高支持膜的导电性,达到良好的观察效果。这种经过“喷碳的载网支持膜”,简称“碳支持膜”,一般膜厚度为7-10nm。
第5楼2015/05/18
有可能有正反面~~~
