【求助】EMS模拟的问题?
  • accompanyyou
    2006/12/04
透射电镜(TEM)
  • 各位大侠,最近试图用EMS模拟diffraction。命令是用BU, DI。结构函数是四方晶系,产生0到2阶 的衍射斑,带轴为(0,0,1)和(0,1,1)。
    但是生成图象如下,请问:
    1.为什么衍射斑分布看不出?
    2.G1 G2 G3代表何意义?
    3.Zero Axis 与Foil Normal有何差别?
    谢谢拉。:)
  • 怪味陈皮
    第1楼2006/12/05
    执行DI3时你的option是怎么选的?
    看不到衍射斑可能是由于你选的相机长度比较小,选大点看看。
    g1g2g3是在你计算的晶带轴上倒易距离最短的三个矢量。
  • accompanyyou
    第2楼2006/12/05
    感谢指点,DI参数设置如下,请看看是否有问题?
    Option(s) : EH
    Crystal file : TIO2RU
    Acc. voltage [kv], camera length [mm] : 200,1000
    Reciprocal cylinder length [1->10] : 3
    HOLZ from, to : 0,2
    [u,v,w] zone axis : 0,0,1
    变化length为5000,重新画图如下。但不明白图由小圆点组成?怎样处理为常见衍射图样?谢谢呵。
  • 怪味陈皮
    第3楼2006/12/06
    不知道你的TIO2RU的单胞参数多大,如果比较大,相机长度可以适当选大一点。
    执行DI3是Option什么也不要选就会出现下图所示的衍射花样了。
  • accompanyyou
    第4楼2006/12/06
    经过USTB老师指点,有了进步。但还有问题:为何衍射图中,衍射点只有位置差别而无强度(大小)差别呢?再次感谢。
  • accompanyyou
    第5楼2006/12/06
    我认为是建模时参数不对,经调整图象变好多了,非常感谢大家。
