紫外测不出数来
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我在污水处理厂打回来经AO工艺处理后的水,想测测水里含有总氮量,采用国标法测量,220nm和275nm下的吸光度的值,在绘制标准曲线和水样测定中,都按照国标来的,可是测量时紫外分光光度计读不出来数,就像超量程似的,到底怎么回事啊 ,就连空白也读不出来,哪位大神操作过或是懂得,求指导
  • 该帖子已被版主-过年杀只猪加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tutm
    第1楼2015/04/30
    先扫描一下空的基线看看,确定仪器是否正常,再检查一下你用的比色皿吧,也许不是石英的。
    可以先什么都别放扫描一下基线,然后将空的比色皿放进去扫描测试一下,看看400nm以下是不是吸光度陡然上升了。如果是的话,应该是玻璃的,不能用,要换成石英的
  • 荆棘鸟fiona
    第2楼2015/05/04
    帖子发重了吧?
  • sfcatener
    第3楼2015/05/06
    做几组平行试验和空白试验,如果还是这样,就检测下仪器吧
  • gongkun
    第4楼2015/05/06
    额,是嘛
    原文由v2648817发表: 帖子发重了吧?
  • gongkun
    第5楼2015/05/06
    嗯嗯,好的
    原文由v2975500发表: 做几组平行试验和空白试验,如果还是这样,就检测下仪器吧
  • 暗夜精灵
    第6楼2015/05/12
    你用的是石英的比色皿吗
