原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2015/04/30
有具体的提示信息么?包括仪器型号,仪器出故障时的情况等等发上来,才有可能给你提供帮助。
m2999117
第3楼2015/04/30
AA-6800C 石墨炉加热开关未开
wangjunyu
第4楼2015/04/30
如果是接触不良就找到可能出现的问题重新连接
第5楼2015/04/30
那请问怎么找?怎么重新连接?
第8楼2015/04/30
[div]原文由zuomuniao发表: 那打开加热开关不就成了吗?[/div]就是已经打开了,但还说加均开关未开
henkyq
第9楼2015/04/30
我觉得还是节后咨询售后服务吧
qlmkk
第10楼2015/04/30
建议楼主不要自己拆,还是找厂家 的售后
abcpgf
第11楼2015/05/04
万用表量电阻看看。
秋月芙蓉
第12楼2015/05/06
问题解决了吧?期待反馈信息
ht-_000001
第13楼2015/06/27
可能是石墨锥石墨帽石墨管三者接触不好,重新换个石墨锥石墨帽就好了
