请问DAD检测器需要最少多少时间来稳定?
  • 请问DAD检测器需要最少多少时间来稳定?
  • wyinzhigu
    第1楼2015/04/30
    1、稳定的标准:普通分析和做认证(灵敏度)是不一样的
    2、稳定包括光源稳定和色谱柱平衡,如果抛开色谱柱平衡的时间,光源稳定是很快的,十几分钟吧
  • symmacros
    第2楼2015/04/30
    谢谢,也就是讲假如柱子已平衡,开灯后十几分钟后就可以做样了?
    wyinzhigu(wyinzhigu) 发表:1、稳定的标准:普通分析和做认证(灵敏度)是不一样的
  • wyinzhigu
    第3楼2015/04/30
    是的。但精密度会略有下降但在可控范围内。比如平常做五次标样重复性0.05%,但你这样就会上升到0.13%的水平
    理论上氘灯是需要二三十分钟来稳定的。但实际上紫外检测器都是有参比光和参比检测器、DAD有参比光,都能一定程度上消除光源的不稳定。
    symmacros(jimzhu) 发表: 谢谢,也就是讲假如柱子已平衡,开灯后十几分钟后就可以做样了?
  • symmacros
    第4楼2015/04/30
    再次感谢!准备30分钟后在做样应该无问题的。
    wyinzhigu(wyinzhigu) 发表:是的。但精密度会略有下降但在可控范围内。比如平常做五次标样重复性0.05%,但你这样就会上升到0.13%的水平
  • nixiaolong
    第5楼2015/04/30
    应该与柱子,流动相有关吧!一般仪器预热一下就行了
  • 夏天的雪
    第6楼2015/05/01
    一般开机,平衡色谱柱后进样,时间都超过半小时了
  • 夏天的雪
    第7楼2015/05/01
    平衡色谱柱的时间一般比DAD的时间长
    nixiaolong(nixiaolong) 发表:应该与柱子,流动相有关吧!一般仪器预热一下就行了
  • symmacros
    第8楼2015/05/01
    是和柱子种类、流动相有关,需要的稳定的时间可能不同。
  • symmacros
    第9楼2015/05/01
    多平衡一会柱子再做样。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:一般开机,平衡色谱柱后进样,时间都超过半小时了
  • symmacros
    第10楼2015/05/01
    有的柱子可能需要更长时间来平衡。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 平衡色谱柱的时间一般比DAD的时间长
