液质联用(LCMS)
majinfei8
第1楼2015/05/01
专家指点下吧
20071940xu
第2楼2015/05/03
如果是直接进行参数优化是不用的 如果是方法优化那就需要连接液相进行方法优化需要液相流速优化,流速大小主要看你的方法和柱子
僵尸1943
第3楼2015/05/05
参数优化一般是用针泵微量连续进样吧?在线调节各参数(NEB CUR IS TEM DP FP EP)使响应理想。不知道楼主问的是不是这个。
第4楼2015/05/05
借楼请教个问题,NEB CUR DP FP EP 这些参数的单位分别是什么啊?表述液质条件的时候我不知道怎么写这些参数,哪位知道的指教一下,十分感谢!对了,我这机子是API3000.
hujiangtao
第5楼2015/05/13
目标物响应不高的话不用流动相
第6楼2015/06/03
有人和我说参数优化时也要开液相流速
第7楼2015/06/03
一般在流动相环境下优化的参数更好一些
草原帝的小跟班
第8楼2015/07/02
这个流速可以参考你平常使用的流速还有就是你使用的色谱柱,因为不同流速下的响应可能不同,首先要保证出峰就行,用FIA优化离子源参数反正又不经过色谱柱,比如可以设0.5ml/min,但比如说你一般连柱子做样的流速是0.3,那最好用0.3的流速 一般30s之内肯定出峰的
