分析化学
工农兵
第1楼2009/08/24
平凡人
第2楼2009/08/24
不同的试剂判断方法不同,一般先外观、性状来检查,再用仪器或化学方法分析。
isee
第3楼2009/08/24
使用中发现不能满足分析要求,不管过期不过期,全部撤掉.
第4楼2009/08/24
前辈能否给我们指出具体的方法呢?用实例来说明下。
魅力星光
第5楼2009/08/24
先从颜色判断...再从气味判断....从实验操作过程出现异常判断...从生产日期大概估算....
肖筱
第6楼2009/08/24
一般实验室都有SOP 我们都按照SOP来执行
sunnywu
第7楼2009/08/24
我一般都是先看外观:是否混浊、变色等等,然后再拿检测结果来进行对比。一般情况下,如果试剂快过期或已经过期,都是毫不犹豫重新配置的。
chen19806020
第8楼2009/08/24
第一是看外观,是否出现异常,第二是闻气味,是否与原来的不一样,最主要的还是外观
pfz1985
第9楼2009/08/24
做个标准,通过UV,HPLC 等分析其含量
chemistryren
第10楼2009/08/24
先看外观,如果有明显沉淀物那肯定有问题了,。外观没错的话还得看实验结果。
