试验机/硬度计
dyd3183621
第1楼2015/05/04
应该直接使用就可以吧
397561
第2楼2015/05/04
主要是想找个依据,在什么文件或标准中规定了的,可以直接使用。
qianguiyun1
第3楼2015/05/04
应该要直接使用
沉底儿
第4楼2015/05/05
在直接使用前你们要做一个确认,所有的检定和校准证书都要确认一下。证书给出的偏差你一定合适你们。我举个例子,比如证书给出的偏差是10度,而你们的检测标准要求偏差只有5度,这时就要应用修正因子。但是如果你们的标准要求偏差是20度,那就可以不用修正因子。所有证书给出的修正因子用或不用取决于你们的检测标准要求。但是确认是必须要做的。有时检定证书给的合格,但是偏差超出你们检测标准的要求也是不能用的。
明月~
第5楼2015/05/07
4#说的很全面了。关键还是看检测标准的要求,一般检测标准的要求都会比设备检定规范的要求低一些
第6楼2015/05/07
主要是现在国家没有一个统一的规定,我们找不出依据。
第7楼2015/05/07
什么规定?
第8楼2015/05/09
就是怎么使用修正因子的规定吧
第9楼2015/05/11
这方面的规定国标没有?
第10楼2015/05/11
应该有的
