红外光谱(IR)
diamond
第1楼2006/10/04
应该可以,CaF2能够耐水。
ll7509
第2楼2006/10/05
那么乙醇是否会影响或溶解氟化钙盐片呢?多谢!
wanttofly
第3楼2006/10/05
当然不会啦
sukerzouyu
第4楼2006/10/07
用氟化钙压个片试一下吧.
秋水长天
第5楼2012/09/18
氟化钙可以分析乙醇溶液,因为你的溶液含水比较多,氟化钙不怕潮解。厂家有专门销售的。根据液体池的大小选择不同规格尺寸的窗片。氟化钙晶体的机械强度好,抗潮性好,不易潮解。在11.3um波段范围内透过率高,最高达>95%,因而是良好的窗口材料,比如对于红外光谱仪液体含水样品的测试。大气下使用温度600℃以下,真空干燥时可达800℃。
tangtang
第6楼2012/09/18
用液体池来测吗?
第7楼2012/09/18
是测乙醇还是测乙醇溶液里的其他成分?
天津天光光学仪器
第8楼2012/09/19
这种含水溶液是可以用氟化钙,硫化锌,硒化锌等窗片的液体池来测,只是看你的波长范围要测到哪儿了,氟化钙最短,硫化锌稍长,硒化锌较长,能到23微米。
第9楼2012/09/19
红外测水溶液耗材成本比较高。
bitliu
第10楼2012/10/29
应该是能测,楼主可以先试试。。哈哈
