wangheng06
第3楼2015/05/05
滴定的方法通常有以下4种: 1,直接滴定法(direct titration) 凡能满足滴定分析对化学反应要求的都可以用直接滴定法测定。直接滴定法师滴定分析中最常用和最基本的滴定方法。 但是,有一些反应不能完成复核上述要求,因而不能采用直接滴定法。 2,返滴定法(back titration) 当试液中待测物质与滴定剂反应很慢或者用滴定剂直接滴定固体试样时,反应不能立即完成,故不能用直接滴定法进行反应。此时可先准确地加入过量标准溶液,使与试液中的待测物质或固体试样进行反应,待反应完成后,再用另一种标准溶液滴定剩余的标准溶液,这种滴定方法称为反滴定法。 3,置换滴定法(replacement titration) 当待测组分所参与的反应不按照一定反应式进行或伴有副反应的时候,不能采用直接滴定法。可以先用适当试剂与待测组分梵音,使其定量地置换为另一种物质,再用来直接滴定这种物质,这种滴定方法称为置换滴定法。 4,间接滴定法(indirect titration) 不能与滴定剂直接起反应的物质,有时可以通过另外的化学反应,以滴定法间接进行测定。
