水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/05/05
难道消解不完全?
vvsq136
第2楼2015/05/05
氯离子高了吧,用Eg高氯试剂。
李偲
第3楼2015/05/08
我们有个同事之前也出现这种情况,但是我又重新做了一次又没有,蛮正常的,不晓得啥情况
透明
第4楼2015/05/09
重新做一个看看,是不是试剂问题
胖小猪笨笨
第5楼2015/05/11
这种情况应该是氯离子高引起的吧,楼主可以考虑稀释或者是采用抗高氯的试剂试试看看。
870309
第6楼2015/05/11
水样如何?稀释下看下,出现什么情况?
陆丽云
第7楼2016/05/23
亲自实验N 次,没有一次没有沉淀的!我以为这是正常现象,我们直接用消解管进行比色,所以影响不大,如果要移进比色管,不好意思,我也试验了N 次,没有一次成功的,会有非常细小的微粒(其实我并不确定是不是气泡)影响比色,数值5分钟之内不会稳定。求高手指点,头发要白了,为这个问题。因为仪器消解管比色并不稳定,而且线性很难做好,不同消解管对吸光值影响太大。
艾叶风灵
第8楼2016/05/26
会不会没有清洗干净啊?
陌殇
第9楼2016/05/26
硝酸银检测下试验用水是否含过高氯离子
m3153273
第10楼2017/11/03
应该是氯离子含量太高了,把样品稀释看看,有气泡产生读数也会不稳定,归根到底都是氯离子,或是样品成分太复杂了
