水质检测
sangxiao
第1楼2015/08/28
是煮沸30min后加10mL草酸钠不褪色吗?确定一下有没有加硫酸,因为之前有个同事忘记加硫酸,也是不褪色的。
透明
第2楼2015/08/30
酸加的不够吧
kimi271243118
第3楼2015/08/31
如果是这样,应该就是忘记加酸了,之前我自己也试过,就是忘记加酸了
Pitter
第4楼2015/09/07
有加的。
第5楼2015/09/07
应该不是吧,多加草酸钠就好了,我觉得是高锰酸钾浓度偏高了点
东北生长的苹果
第6楼2015/09/07
先测一下水样的PH值吧,如果加酸了,是不是酸度不够
第7楼2015/09/09
你好,请问下怎么确认酸度够不够呢,另外,我草酸钠多加2ml就可以褪色了哦
bx2614
第8楼2015/09/09
是高锰酸钾浓度过大了,导致加入的10ml草酸钠不能完全反应完高锰酸钾,所以才有多加2ml草酸钠就能褪色
第9楼2015/09/10
我感觉也是这样,我想请教的是那样的测试公式变更可以吗?有没有什么依据
第10楼2015/09/10
应该不行,当v1小于2ml时,那不是得到负值了吗?
