BS5852 检测服务
  • sgsdebbyye
    2015/05/06
环保指令综合讨论
  • BS5852 检测服务
    BS5852是一个英国家具防火标准,其标准内容要求度比美国标准要严格的多,具体是用绒布和木架作为测试工具,总共分四个部分测试,通常只测试第一二部分,主要测试烟头和利用乙炔火焰模拟火柴进行测试,利用打火机在纺织品表面垂直燃烧20秒,离开火焰后几秒内火焰自动熄灭就基本可以达到标准。
    1.Schedule 4 part 2 - 组合家俱之香烟测试:看不见的覆盖表层及填充物
    测试方法: Modified BS5852 part I (火源0)
    2. Schedule 5 part 3 - 不可见之覆盖表层的火焰测试
    测试方法: BS5852 part I (火源1)
    3. Schedule1 Part 1 - 用於垫子内的聚氨酯成份发泡材料之可燃性测试
    方法: BS5852 part 2 (火源5)
    4. Schedule1 Part 2 - 聚氨酯成份的碎片式发泡材料之可燃性测试
    测试方法: BS5852 part 2 (火源2)
    5. Schedule1 Part 3 - 橡皮乳胶发泡材料之可燃性测试|
    6.Schedule 2 Part 1 - 非发泡材料之填充物可燃性测试
    7. Schedule 2 Part 2 - 用於床垫、床组、坐垫、及枕头以外的家俱类复合填充物之可燃性测试
    测试方法: BS5852 part 2 (火源2)|
    8. Schedule 2 Part 3 - 枕头及坐垫最外层覆布之可燃性混合测试
    9. Schedule 3 - 家饰内里布之可燃性测试
    家具测试方法: BS5852 part 2 : 1982 (火源5)
    10. Schedule 4 Part 1 - 装潢组合之香烟测试:可见之覆布及填充物
    测试方法: Modified BS5852 part 1 (火源0)
    11. Schedule 5 Part 1 - 可见覆布之火焰测试 测试方法: BS5852 part 1 (火源1)
    阻燃剂的选择取决于织物的组成
    对棉织物和合成纤维进行 耐久按理:对不耐久阻燃剂麻用所谓的“盐整理 。一般地讲阻燃剂的永溶液通过浸轧或喷洒作用在纺织品上。由于阻燃
    剂盐样沉淀沉集在纤维上或纤维之间.从而可获得不耐久的阻燃效果。根据阻燃剂的组成也可以获得抗干洗的效果。
    对棉和棉/涤混纺物朐半耐久整理,对于装饰布要符合BS 5852标准;BS 5852标准并不要求有耐洗的阻燃效果,但是必须能耐特定的水浸试验。按照BS 5852标准进行浸泡试验.即要求整理后的织物放在40'C温水浴中处理30mln.然后按BS5852标准进行阻燃测试 测试过程织物不承受机械压力:用特殊的“盐产品”整理可以满足这些要求.把此化合物应用在织物上。在150℃ ~170℃ 焙烘3min ~4min。焙烘处理会引起轻度交联,从而抵抗水的浸泡,但这种阻燃效果 不耐久。
