ICP-MS
阶前尘
第1楼2015/05/07
我一般用第一种模式,虽然第二种模式比较节省时间,但是我个人觉得短时间内八级杆碰撞池不容易做到平衡吧,个人猜测的!
我是风儿
第2楼2015/05/08
我一般是采用第二种
光哥
第3楼2015/05/08
有没有实际对比过?
第4楼2015/05/08
找个时间比对试试?
深度11034
第5楼2015/05/08
ICAP Q的两个模式之间平衡是20S,没去研究过这个时间是不是可以改,平时手动切换模式的时候观察了一下平衡时间应该在10S左右数据稳定性就可以了。
timstoicpms
第6楼2015/05/08
你可以把 四极杆真空压强仪表 调出来,7700在10秒内压强稳定,所以我认为 先He后Nogas,平衡时间设置15秒足够了。
wnnzl
第7楼2015/05/11
切换后,看稳定时的,气流状态变化,是否稳定
