环保指令综合讨论
无名
第1楼2009/04/01
您依据的法规要求???
piery2006
第2楼2009/04/01
1.使用在哪一类的产品上?2.出货目的地是?
极品懒人
第3楼2009/04/01
标准是EN14372:2004
第4楼2009/04/01
标准 EN14372:2004客户要求混合测,不过同一样品测出来的结果相差太大。称样时粘合剂在混样中的所占大小跟测试结果的相差很大
第5楼2009/04/01
若参考EN 14372:2004,则6P累积相加不能超过1000 ppm.
第6楼2009/04/01
建议自产品上直接剪切适合量样品之后进行前处理(全部量,不要分解后称重,避免带胶样品和基材的混合不均导致样品缺乏重现性),保证实际测试时的组成配比与产品一致!
第7楼2009/04/02
你的粘合剂里面是不是含有酞酸啊?
第8楼2009/04/02
按面积比还是质量比?
