关于玻璃衬管次数设置问题
气相色谱(GC)
  • 岛津GC2010PLUS 有次换主板电池 玻璃衬管的使用次数报警变成了100。。。
    调了好几次500。。。结果还是显示报警次数是100.。。难道我的操作有问题??
    DIAG 3 直接把100换成500
  • 27号
    第1楼2018/01/27
    我们仪器买来就是100次
  • PAEs
    第2楼2018/01/27
    这个还有设置吗?一直未注意到
  • xx_dxd_xx
    第3楼2018/01/27
    设置100~150是比较合理的,500太大了。
    即使没有污染,隔垫的碎屑也是要清理的。所以一般在换隔垫的同时,最好也要把玻璃棉一起换掉。即使没脏,也应该把碎屑清理掉。
  • 安平
    第4楼2018/01/27
    需要在工作站里设定,键盘修改无用的
    第5楼2018/01/27
    玻璃衬管用100次就要更换吗?有点少。
  • 安平
    第6楼2018/01/27
    系统配置,进样口里设置里面改。
    用自动进样器的话,设定到500次也没事
  • 安平
    第7楼2018/01/27
    隔垫的使用次数和进样针质量与分析条件有关系
  • shen2003
    第8楼2018/01/28
    隔垫换的太勤了吧
  • symmacros
    第9楼2018/01/28
    安捷伦可以次数多一些。
