nini2006
第2楼2015/05/18
建议用一下方法逐一排查:
1. 多买不同厂家的再试试,看其他品牌的检测结果如何,以排除是该药商本身故意把有效成分含量虚标。
2. 用用其他方法做过对比,比如HPLC。以验证你开发的方法。
3. 如果通过1、2证明药品本身含量没问题,而是CE检测的问题,可以从以下几个方面考虑:
3.1 用以稀释标准品的溶液跟样品的溶液是否一致(必须保持一致,不然会有误差)。
3.2 线性跟样品检测是否是同一天检测。通常情况下要做完线性立刻检测样品。
3.3 样品有基体效应。也就是说,样品中含有比较复杂的物质影响分离度和灵敏度。如果是这样的情况则比较麻烦:如果是盐影响就得除盐;如果是其他有机物影响就得通过特定的材料做SPE除杂和浓缩。
