总硬度和原子吸收分析的钙镁有换算关系吗?
  • 名字长了容易引起注意
    2015/05/07
水质检测
  • 前段时间同事拜托我分析了一个地下水的水样,给做钙镁,后来才知道其目的是想了解一下水质的硬度。
    后来我说你这个得做总硬度呀,我这个是游离态的钙镁呀,总硬度是包含碳酸钙和氢氧化镁的呀
    他说可以换算
    请教一下,可以换算吗?
  • 郭景祎
    第2楼2015/05/07
    换算的不准吧
    第3楼2015/05/07
    换算公式是什么?
  • 透明
    第4楼2015/05/09
    两个都测下,不就知道了?
  • 李偲
    第5楼2015/05/13
    我们也只测了钙镁总硬度
  • tjssg
    第6楼2015/05/14
    首先应该明确是个概念什么是总硬度,其次是总硬度与钙镁离子之间有什么关系
  • lyb2026
    第7楼2015/05/14
    应该不可以换算吧?
  • dacong11
    第8楼2015/05/23
    如何换算?
    透明(zsj201204) 发表:应该可以换算的
  • jilanyyy
    第9楼2015/07/27
    原子吸收得到的钙镁浓度分别计算出钙和镁的摩尔数,相加后再乘以100.1
  • cti1047
    第10楼2015/07/27
    请参考GB/T 5750.3-2006表2
