气体检测
123
第1楼2022/08/05
可以用HJ734,也可以用空气和废气的四版书方法
绿树之林
第2楼2022/08/05
584是可以的,正常标态不是有打印条么,固定污染源采样的那个设备是可以出打印条的。
ztyzb
第3楼2022/08/05
楼主,附件方法都可以,不过HJ 583-2010和HJ 584-2010都有适用范围,使用的时候需注意。另标态体积计算公式参照GB/T 16157-1996以及HJ/T 397-2007中要求即可,具体如下图因一般烟气采样器都有加热除湿功能,所以公式9.2用的多
m3049860
第4楼2022/08/05
我们只有采样体积,和固定污染源的打印条
第5楼2022/08/05
请教下,针对这个采样打印条,标况体积公式都用哪个数?
第6楼2022/08/05
打印条是颗粒物用的,采苯系物采样体积10L,用颗粒物采样条中信息,怎么算标态体积?
弯弯的月亮
第7楼2022/08/05
标况体积,最简单的 PV=nRT 自己算呗,实际大气压、实际体积、实际温度,不就算出来了
第8楼2022/08/05
一般排放标准会有推荐的方法啊,我们测废气用的是 HJ 584
第9楼2022/08/05
测出来苯系物的含量是mg单位,需要标态体积算浓度mg/m3。只有颗粒物的打印条,条上有很多温度、压力,不知道用哪个温度和压力算,按照哪个公式?苯系物实际采样体积是10L
第10楼2022/08/05
你们标态体积公式用哪个
