老兵
第1楼2016/07/10
答版友咨询:
1、购买二氧化硫、一氧化氮、一氧化碳和氮气中氧标准气体即可,质量可靠的供应商有国家标物中心,环保部标样所、?北京氦普北分气体工业和佛山市科的气体化工等公司。由于二氧化氮极不稳定,不建议购买。
2、做氮氧化物的时通常只用一氧化氮校准,红外法仪器不受此影响,因为红外法仪器的样品气是通过样品预处理中的NO2-NO转化器将样品气中的NO2转换为相同体积百分比浓度的NO进行测定;定电位电解法仪器的二氧化氮传感器若要校准只能与红外法仪器进行比对,红外法仪器的氮氧化物测值减去定电位电解法仪器的一氧化氮测值即为定电位电解法仪器的二氧化氮参考值,若定电位电解法仪器的二氧化氮实测显示值与参考值的示值误差大于5%,则须进行校准。
3、有经费和工作量大,最好高、中、低三种都买;节约的话买高、低浓度即可;校准采用接近待测浓度的标气进行最好;若烟气待测组分的浓度波幅大,建议先用高浓度标气校准,再用低浓度标气进行线性检查,示值误差不应大于5%。
青岛崂应
第2楼2016/07/11
首先,我们所说的标气浓度都是,标准气体跟氮气的混合气。譬如说6%的氧气,也就是说其他的94%是氮气,SO2和NO也是一样的道理;
氮氧化物主要包含物为NO和NO2,如果只测NO的话就只用NO的来标就可以了,默认为NO跟NOX有一个换算公式;
我们3012H出厂前的仪器标定都是为3点标定,也就是说的高、中、低三点标定,分别为传感器的量程的80%、50%、20%左右,如果大体知道被测气体的浓度是多少,可用最接近被测气体的标准气体来标定仪器即可,譬如说大体知道烟道里SO2的含量大约为500mg/m3左右就可以只标定仪器的低端即可,标气在400-600mg/m3的都可以,或者范围再大一点也没事。
xuezi6473
第3楼2016/07/11
请问一下贵厂认为 定电位电解法NO2该如何标定。
