气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/05/08
有影响是肯定的了,有流失。建议按正常的程序升温老化(温度不能再高了)一下再看看。
千层峰
第2楼2015/05/09
请问260度保持了多久??如果就1-2min,,问题不大
lswxy
第3楼2015/05/11
如果在超过最高温度时间比较长时间的话影响就越厉害,对柱子损坏越严重,
花开见我
第4楼2015/05/11
主要看在高温下的时间有多久?时间短还好,如果长时间,那怕是要换色谱柱了。现在仪器都有保护功能,填入色谱柱最高温,那样就不怕调用不同方法导致温度过高啦。
ruan651209
第5楼2015/05/11
保留时间,应该和柱,关系不大吧。俺一次WAX超20度,也正常使用着。
冰是睡着的水123
第6楼2015/05/11
大概7.8分钟吧,因为走基线来着,却出峰了,所以判断肯定是流失了。
第7楼2015/05/11
我现在的问题就是每次进样同样浓度的样品,就是峰面积差别很大,不知道是不是由于柱子流失导致的,还是其他的原因。
第8楼2015/05/11
柱子用多久了??如果用很久了,就换一根吧。。
雾非雾
第9楼2015/05/11
时间短的话,问题不太大。不能长时间老是超温限使用的。
第10楼2015/05/11
这种情形,应是和柱流失没半点关系。
