岛津GC-MS真空泵发热严重
气质联用(GCMS)
  • 假期后开工,换完油之后,正常开机程序,然后发现装油的这个部位发热到烫手的程度,具体什么原因不明,因为春节停机后第一天开机,泵就换了油而已,求助
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • symmacros
    第1楼2018/02/24
    请问真空效果怎样?一般真空泵都有些发热比较烫。
  • yayicuo
    第2楼2018/02/25
    考虑散热片或器的问题,也可能是泵头压力大,泵吃力造成。需仔细检查下。
  • dadgoh
    第3楼2018/02/25
    没换油时摸过吗,是否油粘度变化造成的
  • m3120647
    第4楼2018/02/25
    拍个照给您看看
    symmacros(jimzhu)发表:请问真空效果怎样?一般真空泵都有些发热比较烫。
  • m3120647
    第5楼2018/02/25
    之前完全没注意这个,这次就是随手一摸,发现确实烫,油也是用的岛津配过来的
    dadgoh(dadgoh)发表:没换油时摸过吗,是否油粘度变化造成的
  • m3120647
    第6楼2018/02/25
    除了换油和表面灰尘擦拭,其他基本不敢动
    yayicuo(v3253952)发表:考虑散热片或器的问题,也可能是泵头压力大,泵吃力造成。需仔细检查下。
  • symmacros
    第7楼2018/02/25
    请问楼主以前摸过吗?
  • 雾非雾
    第8楼2018/02/26
    冬天应该不太会烫手吧,以前夏天摸有烫手的感觉的。机械真空泵也通过泵油向外散热。
  • m3120647
    第9楼2018/02/26
    嗯嗯,我再观察观察,除了烫之外,其他还算正常
    雾非雾(mcds)发表:冬天应该不太会烫手吧,以前夏天摸有烫手的感觉的。机械真空泵也通过泵油向外散热。
  • m3120647
    第10楼2018/02/26
    以前没注意到这个,刚接手仪器时间不长
    symmacros(jimzhu)发表:请问楼主以前摸过吗?
