农残检测
我是风儿
第1楼2015/05/09
衍生试剂可以不可以自己用分析纯的氢氧化钠或OPA试剂来配制啊
zyl3367898
第2楼2015/05/09
巯基乙醇后面用上了吗?
第3楼2015/05/10
没有,标准从头到尾看下来,也没有发现呢?
langlang11
第4楼2015/05/11
听说今年将会将761写入国标,看看到时候会有变化没
又又1990
第5楼2015/05/11
是不是用了它的等效的?
第6楼2015/05/11
不明白这个标准如何制定?OPA与巯基乙醇是同一公司生产的吗?后面的pickering是一样的。
第7楼2015/05/13
OPA与巯基乙醇是同一公司生产的,都是pickering公司的
第8楼2015/05/13
是不是两者是等效的,用哪个都行。
hujiangtao
第9楼2015/06/11
一般都买现成的衍生试剂
zjn1123
第10楼2015/06/12
柱后衍生试剂 OPA试剂制备:1.将945mlOPA稀释剂倒入试剂瓶,留5ml第五步用。2.盖上瓶盖,打开进气阀,开启气源。使惰性气体喷射满全瓶。持续冒泡10分钟3.将100mgOPA溶解于10ml色谱纯甲醇中。4.关闭气源,打开瓶盖。将OPA溶液倒入已经去氧的稀释液中。5.溶解2g巯基乙醇与第一步留下的5mlOPA稀释液中并倒入试剂瓶。6.盖上瓶盖,打开气源,使其喷射几分钟后关闭气阀。轻轻摇动试剂使其完全混匀。
