楼主,是否用汞稀释液 (0.2g重铬酸钾 28ml硫酸,水定容至?毫升)配制标列,空白(不知零浓度,还是载液?)为100多和84多,纯水(45ml水和5ml 1+1王水)荧光强度大于100多?
wenxinglai(v3001073) 发表:第一天配土壤汞标准液(汞标准固定液0.5g重铬酸钾 50ml硝酸。汞稀释液 0.2g重铬酸钾 28ml硫酸) 读了之后空白的荧光强度是100多 可是读完标线后 r-4个9 读空白偏低 然后第二天重新配标线(用的是相同的固定液和稀释液) 读完空白是48多 r 4个9 读空白是可以了 。然后我发现比超纯水(45ml水和5ml 1+1王水)荧光强度还低。
这是怎么回事,请各位老师解答。仪器是索坤SK-2002A
