原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2009/04/22
10ppb的强度才700,简直不敢思议,我的2ppb都3000多了,你的灵敏度也太差了。什么型号的?是否维修过程中有污染,维修何种故障?
苏豆
第2楼2009/04/23
仪器设定条件不一样或者灯位置没调整好可能会导致荧光差别较大。系统地调整一下仪器的测量条件和相关的一些东西,比如灯位置,管路进样量等等。
chemistryren
第3楼2009/04/23
修坏了..空白才这么点啊.灵敏度大打折扣.
wenwen1017
第4楼2009/04/26
我做了几次 10ng/ml 的 250v 9mm 24mA 400 900 荧光强度是 7000左右 正常吗 空白800左右
wangjunyu
第5楼2009/05/19
[div][/div]我做了几次 10ng/ml 的 250v 9mm 24mA 400 900 荧光强度是 7000左右 正常吗 空白800左右[/qu空白值好像是正常了
silverlaw
第6楼2009/05/20
空白值上边的5-10不正常,你这个800也不正常。你1ppb的Hg灵敏度700还正常点。但是你的条件都降到250v、24ma了,空白还有800,太高了,估计有污染
